technisat Digitalreceiver Satellitenreceiver  pr-s
Serverzeit: 28 12 2025  11:46:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver technisat pr-s
BID = 538723
0liver
Hersteller : technisat
Gerätetyp : pr-s
hallo,
habe zwei technisat digital pr-s dvb-s receiver.
der eine (artikel 0021/4643, s/n 16000702754) pumpt, d.h. im display kommt '-' und dann geht es aus und dann kommt wieder '-'.
leider sind die platinen der beiden pr-s innen leicht unterschiedlich, sonst koennte ich vergleichsmessen.
ich nehme an es ist ein defekt im netzteil. (ich hatte so einen fehler schon einmnal mit einem wisi or-91 (ADR), konnte aber den smd-transistor austauschen; und er laeuft immernoch.)
danke fuer jeden tipp. gruss 0.
BID = 538827
HansG
Zur Homepage von HansG
In den meistebn Fällen ist dafür ein Elko auf der Primätseite im Netzteil verantwortlich.
BID = 538898
0liver
es war ein 22uF 400V neben dem trafo. habe ihn durch einen 33uF 450V ersetzt, da ich keinen anderen rumliegen hatte und nun geht der receiver wieder! ich hoffe, die 50% mehr kapazitaet machen nichts kaputt.
danke 1000x!
BID = 538906
HansG
Da es sich bei diesem Elko um einen Lade-Elko handelt, ist der Kapazitätswert recht unkritisch, solange der Wert nicht zu gering ist und der Wert nicht so groß wird, dass er die Gleichrichterschaltung überlasten könnte.
BID = 544579
0liver
er funktioniert noch immer ;), moechte aber doch nochmal nachhaken:
(das geraet hat keinen [richtigen] netzschalter und es wird warm und verbraucht strom auch im standby.)
Technisat support sagte mir, nachdem ich einmal beim ausschalten den schalter an der steckdosenleiste zu frueh ausknippste, und der receiver damit seine einstellung verlor, man soll den receiver besser immer im standby lassen. das tat ich dann auch.
Frage: war der dauer[standby]betrieb der grund des ausfalls, d.h., kann standby-betrieb die bauteile (wie den ladekondensator) ermueden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 0liver am 27 Aug 2008 15:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 0liver am 27 Aug 2008 15:31 ]
BID = 544760
HansG
Der Dauerbetrieb schadet diesem Kondensator nichts. Es ist doch ein massenhaft verwendetes Schaltungsprinzip, wo es über viele Jahre Dauerbetrieb zu keinen Problemen kommt.
Allerdings gibt es immer mal schlechte Bauteilserien und fehlerhafte Einzelbauteile.
BID = 545045
Widerspruch:
Wenn - wie leider heutzutage oftmals - die Schaltung thermisch arg knapp ausgelegt ist, dann reduziert der Dauerbetrieb sehr wohl die mögliche Nutzungsdauer des Gerätes erheblich!
Denn die Bauteilealterung in der Nähe seiner Grenztemperatur ist enorm, bei Raumtemperatur dagegen ziemlich gering.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187987537   Heute : 6756    Gestern : 11123    Online : 285        28.12.2025    11:46
